彩色宽屏无纸记录仪
MR3300是一种采用高性能32位ARM微处理器和7英寸宽屏、480×240点阵TFT真彩色液晶显示屏的多功能无纸记录仪。 MR3300具有8路模拟量万能输入、4路电流输入、4路模拟量变送器或者控制输出、6路报警输出、容量100mA配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;MR3300采用全中文操作界面,实现人性化操作。采用RS-232C/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置32MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过U盘实现数据转存。 MR3300适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
产品分类:仪器仪表 记录仪 现场仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
主要功能:
◆ 流量运算功能
◆ 高性能32位ARM处理器
◆ 屏幕亮度4级可调
◆ 四回路PID控制
◆ 7英寸480X240点阵TFT彩色LCD
◆ 全中文操作界面
◆ 二级字库汉字位号
◆ 支持中英文两种语言
◆ 4路变送输出
◆ 线性修正
◆ USB接口
◆ 累积列表功能
◆ 断线处理功能
◆ 报表拷贝功能
◆ 报警列表功能
◆ 超长历史记录
主要参数:
◆ 输入信号:最多8通道万能信号输入,4通道电流输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型
◆ 静电放电抗扰度:3级;电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级;浪涌(冲击)抗扰度:3级
◆ 信号类型:标准信号:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~5)V、(1~5)V、(-10~10)V;毫伏信号:(0~20)mV、(0~100)mV;热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe5-26、R、N;热电阻信号:Pt100、Cu50、JPt100;自定义信号类型
◆ 模拟量输出:4路模拟量变送器或者控制输出
◆ 记录间隔:用户自定义;如将记录间隔设置成1秒钟,则12通道可记录最短时间为12天
◆ 采样周期:1秒
◆ 精度等级:0.2级
盟控携新品亮相MICONEX2010多国仪器仪表展
盟控邀你共赴第二十一届多国仪器仪表展
联“盟”合作 掌“控”未来
MR3300、MR4300宽屏无纸记录仪新特点
杭州盟控仪表率先推出超薄宽屏无纸记录仪
