Renishaw QC20-W球杆仪系统
QC20-W球杆仪由球杆仪本体(主要是一个高精度伸缩式线性传感器,每端各有一个精密球)和精密磁力表座,一个(可调节)连接到机床工作台上,另一个连接到机床主轴或主轴箱上。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:雷尼绍
有一种仪器被全球公认为最实用、最方便和测试内容最全面的评估数控机床轮廓精度的工具,那就是伸缩式球杆仪。
确保数控机床一次性加工出合格零件
减少机床停机时间、降低废品率和检测成本
演示在改变不同参数的情况下测试结果是否符合机床性能和质量管理标准
执行基于实际情况而制定的预防性维护计划
Renishaw QC20-W球杆仪由球杆仪本体(主要是一个高精度伸缩式线性传感器,每端各有一个精密球)和精密磁力表座,一个(可调节)连接到机床工作台上,另一个连接到机床主轴或主轴箱上。在使用中,传感器的精密球以机械定位的方式固定到磁性球碗上。当机床绕着工作台上的中心座运行预设定的圆轨迹时,此种安装方式使球杆仪可以测量机床半径的微小变化。
采集的数据被发送到PC机上,Renishaw的软件根据ISO 230-4、ASME B5.54/57和GB17421.4等国际标准或Renishaw自己的分析报告计算定位精度的总体测量值(圆度、圆度偏差)。 该报告采用独特的数学分析方法,通过一组线性读数对诸多额外的单个机床误差进行诊断。 数据以图形和数字的格式显示,用以帮助并支持故障诊断。
使用标准QC20-W组件
QC20-W球杆仪标准组件包括一个100 mm长的球杆仪和50、150和300 mm长的加长杆。 球杆仪与不同尺寸的加长杆组合使用,可以进行100、150、250、300、400、450、550或600 mm半径的测试。
全新设计的球座(包括新的中心座和工具杯加长杆)使QC20-W可以在通过中心座轴线的平面上执行额外的220°“部分圆弧”测试。 这说明现在可以在三个正交平面上执行球杆仪测试而无需重新调整中心座位置,从而加快了测试速度。
测试结果还可在新的“空间分析”报告功能中使用(参阅软件章节),保证所有数据均围绕同一个参考点进行采集(如果执行半径大于150 mm的“部分圆弧”测试,则需要用户定制卡具)。
使用可选附件
通过使用一系列附件,QC20-W球杆仪系统的功能大大增强。
采用额外的加长杆,可执行半径长达1350 mm的测试。
小圆组件可以进行50 mm半径的测试。
使用VTL(立式车床)适配器也可在两轴机器上进行测试,使用车床附件可在多种车床上进行测试。
采用这些选项加上使用各种进给率的灵活性,QC20-W测试极为灵活。
组件包括
标准的QC20-W组件装在坚固的便携箱中,箱子中包含QC20-W无线球杆仪、电池、主轴和工作台中心座,50 mm、150 mm和300 mm球杆仪加长杆(允许各种测试直径)、工具和Ballbar 20软件手册(以光盘形式提供)。
另外组件 (A-8014-1510) 还包含一个可提高测试分析能力的校准规。 (它可以测量比例误差的绝对读数,可以方便地确认球杆仪的标称读数是否正确)。
组件中还包含球杆仪及校准规的可全面溯源的校准证书,以及用于在机床上显示测试结果的验证标签。
所有单个组件项目都可以作为备件单独订购。
QC20-W规格
传感器分辨率 | 0.1 µm |
球杆仪传感器精度 | ±0.5 µm(在20 °C时) |
系统测量精度 | ±1.25 µm(在20 °C时) |
传感器行程 | -1.25 mm至+1.75 mm |
传感器测量范围 |
±1.0 mm |
最高采样速率 |
每秒1000个值 |
工作温度范围 |
0 °C - 40 °C |
系统便携箱尺寸 |
395 mm x 300 mm x 105 mm |
系统便携箱重量 含组件 |
3.75 kg(大约) |
数据传输范围 (二类Bluetooth®) |
10 m 典型值 |
发挥多激光生产优势,开启增材制造无限可能
雷尼绍机器校准解决方案系列新增XK10 激光校准仪
全新雷尼绍Equator™ 500比对仪
雷尼绍数控机床用机内应用程序和智能手机应用程序
雷尼绍:开启未来之路
