Renishaw Renscan5™ 动态测座和测头系统
REVO™是Renishaw公司推出的新一代动态测座和测头系统。这一革命性新产品的设计不仅使坐标测量机能够发挥最高测量效率,而且保持了极高的系统精度。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:雷尼绍
Renscan5™具有无与伦比的性能和速度。与传统扫描方法不同,五轴扫描采用坐标测量机和测座轴同步运动,消除了坐标测量机(CMM)在超高扫描速度下的动态误差。速度可达500 mm/s,精度不受任何影响。
从55分钟到5分钟 — 检测效率提高了900%
通常,对于八缸发动机缸体,扫描每一个缸上的两个汽缸垫片端面和五个截面都需要50 - 55分钟。而Renscan5™ REVO™系统完成这项工作仅需5分钟。
Renscan5™工作原理
在传统测量方法中,坐标测量机执行所有必要的移动来获取表面数据。加速度导致机器结构发生惯性偏移,进而造成测量误差。
测量系统制造商多年来一直致力于开发可减少此类动态误差的技术,但机器和伺服系统的刚度使速度受到限制,在超过速度上限的情况下无法进行可靠的测量。
Renscan5™采用机动测座测量时在两个旋转轴上移动,从而突破了速度的局限。这样坐标测量机就可以按照设计的最佳方式工作,即测量时按照单个矢量方向以恒定的速度移动。因为测座相对坐标测量机来说重量更轻、动态性能更好,具备极佳的带宽,因此能够快速跟踪工件几何形状的变化,而不会引入有害的动态误差,实现更快的表面速度和更短的测量循环。
五轴扫描技术使用户获得极高的检测效率,同时确保测量精度不受影响
发挥多激光生产优势,开启增材制造无限可能
雷尼绍机器校准解决方案系列新增XK10 激光校准仪
全新雷尼绍Equator™ 500比对仪
雷尼绍数控机床用机内应用程序和智能手机应用程序
雷尼绍:开启未来之路
