易福门电子 颜色识别安全传感器
2010/4/15 13:29:18
颜色传感器可以无接触地检测非透光的物体及透明的物体。发射装置用红、绿及兰色三种基本光线发射出光脉冲,并被一个物体反射。通过接收装置接收的光线被放大及数字化,并通过一个微处理器估算。如果信号值与预先输入的参考值一致,那么开关输出就被激活。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:易福门
用于颜色识别的传感器
根据不同的颜色,颜色传感器可以无接触地检测非透光的物体及透明的物体。发射装置用红、绿及兰色三种基本光线发射出光脉冲,并被一个物体反射。通过接收装置接收的光线被放大及数字化,并通过一个微处理器估算。如果信号值与预先输入的参考值一致,那么开关输出就被激活。
型号 矩形的
材料 金属
检测距离 至4 mm / 9 mm
接口 插头和插座 |
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
