HBM P2VA1 / P2VA2 压力变送器
HBM P2VA1 / P2VA2压力变送器是一款内置高质量,低噪声放大器的压力变送器, 因此可以进行 TEDS 传感器识别. 类似于 P3MBP-BlueLine 系列压力传感器,采用 一个单片钢测量体, 也就是变送器的核心是一个单片测量体.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:霍丁格·包尔文
P2VA1 / P2VA2 压力变送器 - 高压测量,内置放大器 |
P2VA1 / P2VA2 是一款内置高质量,低噪声放大器的压力变送器, 因此可以进行 TEDS 传感器识别. 类似于 P3MBP-BlueLine 系列压力传感器,采用 一个单片钢测量体, 也就是变送器的核心是一个单片测量体.
高压变送器带有电流和电压输出
关键特性
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
