产品选型
HBM P8AP 压力传感器
HBM P8AP 压力传感器
HBM P8AP 绝对压力传感器 P8AP 系列 适用于测量 静态和动态气体或液体压力. 有多种量程可供选择 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200 和 0...500 bar. 即使空间非常狭小,小巧的 P8AP 也非常容易安装.
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
P8AP 压力传感器 - 绝对压力测量
由于其 高过载能力, P8AP 压力传感器有很多测量应用, 例如应用于 汽车测试或汽车测试台. 对于汽车称重, 压力传感器的型号是P8WT. 按照OIML R60,其符合贸易认证,等级达到300分度.
P8AP 压力传感器达到 IP 67 保护等级 .
重新设计的外壳 和优化的电缆输出, P8AP 压力传感器有更好的防振动性能. 作用在更结实的电缆上的应力均匀分布,提高了产品的性能.
P8AP 压力传感器可以进行6线制连接,可以有效地减少由于长电缆带来的精度损失.
此传感器还有 高温型号 T2, T9, 和 TH (最大到140 度).
关键特性
  • 应变传感器 2mV/V
  • 无焊缝
  • 安装方便简单
  • 多种连接方式
  • 防腐蚀
  • 可以安装在任何位置
  • 静态和动态压力测量
  • 高性价比
传感器
绝对压力
精度等级 [%]
0.3
量程 [%]
0...150
额定温度
[°C ]
-10...+70
最高温度
[°C ]
+100 / +140
额定量程 bar, 0 ...
10, 20, 50, 100, 200, 500
测量系统
S/G
输出信号
2 mV/V
电连接
电缆, 5m
机械连接
Tube
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
