HBM Spider8 基于PC的数据采集系统
Spider8是并联,用于动态数据采集的多通道,PC 数据采集系统。PC辅助测量软件与PC正扮演着日益增长的重要作用,
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:产品介绍
Spider8 - 基于PC的数据采集系统 | ||||||||||||||||
随着Spider8被测量需求的所有物品能被容纳进不超过笔记本大小的紧凑机架中。无任何开关,电位计,跳线以及无须内置卡输出/输入地址的配置,也不需中断级或DMA信道。这是因为Spider8是通过与PC打印机端口简单连接,即可使用的PC仪表。
Spider8的每个通道均提供到传感器,放大器,滤波器和自己的数模转换器的激励。所有的数模转换器能同步操作,每个通道分度为16 bit,速率最大为9600 测量/秒。在基础单元4个4.8 kHz (Spider8-30为600 Hz),稳定且抗干扰的载波测量放大器使Spider8能应用于力,位移,压力和其它机械量测量(采用应变和电感传感器)。2个信道能交替用作步进或角分解器的频率和脉冲计数器。Spider8-30 采用600Hz载波频率,能应用于实验性应力分析。
对于用应变1/4电桥的测量,可以为每个通道提供3线连接技术 - 3个可选补偿电阻和进行分流标定。16个数字输入输出,并带有一个外部触发输入。Spider8可扩展到8通道或8台Spider8 64信道。有2个内嵌模块扩展:一个作为CF放大器,一个作为直流放大器:采用电独立的输出,应用于热电偶或Pt100的温度测量或电压,电流和阻抗测量。
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
