HBM CANHEAD®实验应力分析的分布式放大系统
采用 CANHEAD 简化你的测量过程具有很高的灵活性及高效率. 采用 CANHEAD 长电缆再也不会困扰你, 因为CANHEAD 就安装在测量点附近. 因此,从测量点到CANHEAD 模块的电缆非常短 - 可以节约你的时间和费用.
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
CANHEAD® - 采用 CANHEAD 直接在测量点捕获测量数据,用于结构测试和实验应力分析的分布式放大系统 |
采用 CANHEAD 简化你的测量过程?- 具有很高的灵活性及高效率. 采用 CANHEAD 长电缆再也不会困扰你, 因为CANHEAD 就安装在测量点附近. 因此,从测量点到CANHEAD 模块的电缆非常短 - 可以节约你的时间和费用. CANHEAD 是 实验应力分析, 多功能测试 的第一选择. CANHEAD 是多通道测量的第一选择. 10 通道 CANHEAD 放大器模块可以安装在测量点附近. 通过总线与 CANHEAD 模块连接到通讯主机.
CANHEAD 系统... 3个模块给你带来精确的测量结果
用于转换传感器数据到数字信号的3个模块:
CANHEAD 放大器模块 是系统的核心. 此模块可以测量所有的机械量, 并可用于所有的基本模块. 此模块可以在不同的测试配置中快速地互换.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
