HBM CANHEADdirect PC 通讯模块
CANHEADdirect 通讯模块通过CANbus可以使 最多5个CANHEAD® 模块的测量数据 连接到 PC. 这样使 CANHEAD® 系统成为 中小型实验应力分析应用 第一选择.
产品分类:现场总线 其它
品牌:霍丁格·包尔文
CANHEADdirect - PC 通讯模块: CANHEAD® 的所有功能,价格更低 |
CANHEADdirect: 小投资,高性能
CANHEADdirect 可以让你充分利用 CANHEAD® 系统的所有优势. 数据可以直接在测量点采集. 长的负杂的配线已经不再需要; 整个测量系统安装更容易. 简单的传统 Fieldbus 电缆可以可靠地连接模块,最终直接连接到 CANHEADdirect. 这样,系统每通道的价格就变得非常便宜. 另外,由于测量点和放大器之间无需长数据线,也节省了大量费用. 测量数据精度并且高达 24 bit .
测试安装更方便
从传感器到 PC 的测量数据传输所需器件如下:
模块化系统
系统的核心是 CA1030 放大器模块,可以调整测量量和配线满足不同的应用要求. 其和基本模块进行连接就可以进行安装和数据交换。其模块化的特性使你的测试系统具有极高的灵活性 .
通过 RJ45 插头配线
CB1016 和 CB1010 基本模块使整个测试系统安装更简单, 因为其提供了 RJ45 插头. 基本模块的 4 线控制电路 用于1/4桥连接(CB1015 和 CB1016) ,能够对电缆和温度变化进行补偿. 3 线模块 (CB1014) 可以进行温度补偿. 第十一个通道可以连接温度传感器 (如 PT100) . CANHEADdirect 通讯模块通过 CANbus 对模块和放大器进行供电.
多种应用领域
CANHEAD® 提供 多种用途: 结构和疲劳测试, 长期监控或者通用机械机构测试和监控, 例如, 风电, 铁路车辆或者是机械工程的零部件测试railroad .
完整的解决方案: catman® 软件和GlyphXE
配合 catman® easy / AP 软件 和 GlyphXE 你可以获得完美匹配的数据采集,测量和分析的完整解决方案. |
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
