HBM M408/M416 最大连接4通道光学应变测量链的多工器
在电磁干扰或可能爆炸的环境中: HBM M408/M416 最大连接4通道光学应变测量链的多工器采用光学应变测量技术能够保证可靠的测量结果,即使在高应变和恶劣的环境中。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
M408/M416 - M408/M416 - 最大连接4通道光学应变测量链的多工器 |
在电磁干扰或可能爆炸的环境中: 光学应变测量技术 能够保证可靠的测量结果,即使在高应变和恶劣的环境中en.
减少安装费用,并节约费用
利用 "光学测量"的优势 - 尤其是在多个测量点的情况下 – 采用 HBM M408 和 M416 多工器,可以大大提高光学测量链的数量-和更多的测量点,最大可以达到4倍. 尽管采用“堆叠”方式可以完成,但是,多工器安装更简单,并可以节约时间和费用.
最大连接 320 个光学测量点
升级到4通道的多工器可以连接 8 (M408) 或 16 (M416) 光学测量链条,每个光学链可以连接10 到 20 个传感器. 此意味着多工器可以最大连接320个光学测量点,而且安装方便,性能可靠:,并具有长期的稳定性. .
光学测量链条: 所有元件来自单一供应商
所有元件来自单一供应商可以让测量更加安全: 不仅可以获得可靠的测量数据,而且设备之间更加匹配.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
