盟控 MR5000系列中长图彩屏无纸记录仪
MR5000是一种采用32位ARM处理器和10.4英寸640×480、64色TFT真彩液晶显示屏、CCFL背光的多功能无纸记录仪。MR5000具有32路模拟量万能输入、32路报警输出、100mA配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;采用RS-232C接口或隔离RS-485接口,可实现远程监控;内置大容量 NAND FLASH作为历史数据的存储介质,通过CF卡可将需要保存的数据转存至计算机或其它设备中。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
MR5000适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
主要功能: ◆ 模拟量输入:32通道 ◆ 报警输出:32通道 ◆ 断线处理功能 ◆ 非线性表格 ◆ 流量模型运算功能 ◆ 小信号切除功能 ◆ 线性修正功能 ◆ 报警/累积列表功能 ◆ 画面分组功能:8组 ◆ 组态拷贝功能 ◆ 10.4英寸TFT彩色LCD ◆ RS-232C/485通讯接口 ◆ 3套画面配色方案 ◆ 中英文操作界面 ◆ 全拼中文输入 ◆ CF卡接口 ◆ 128MB 内存 ◆ 快速旋钮操作 ◆ 画面自动切换 ◆ 屏幕保护功能 主要参数: ◆ 输入信号:最多32通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC,通道和通道之间隔离耐压大于250VAC。 ◆ 串模抑制比:60dB(1,000:1),共模抑制比:120dB(1,000,000:1),源内阻100Ω ◆ 静电放电抗扰度:3级;电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级;浪涌(冲击)抗扰度:3级 ◆ 信号类型:标准信号:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V;毫伏信号:(0~20)mV、(0~100)mV;热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe5-26、WRe3-25、R、N、EA-2;热电阻信号:Pt100、Cu50、JPT100;(-5~5)V、(-10~10)V、(0~1)V、(0.2~1)V ◆ 记录间隔:1s、2s、4s、5s、6s、8s、10s、12s、15s、24s、30s、36s、48s、1min、2min、4min、5min、10min、30min、1h、2h、4h共22种记录间隔可选。 ◆ 采样周期:1秒,即1秒对各通道均采样1次 ◆ 存储容量:内部Flash存储器最大容量为128MB ◆ 报警输出:最多32路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载) ◆ 实时时钟:采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1分/月 ◆ 掉电保护:所有数据保存在NAND FLASH存储器中,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失 ◆ 通讯接口:提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离 ◆ 通讯协议:采用R-Bus或ModBus通讯协议, 通讯波特率有5种可选,即1200bps、9600bps、19200bps、57600bps和115200bps ◆ 供 电:交流:(100~240)VAC 频率范围:(47~63)Hz ◆ 工作条件:工作温度:(0~50)℃;湿度:(10~85)%(无结露);运输和存储温度:(-20~60)℃;湿度:(5~95)%(无结露) ◆ 尺 寸:外形尺寸:288mm×288mm×244mm ; 开孔尺寸:282 mm×282 mm 先进技术:优越的电源技术:自行设计的高性能电源技术,有效抑制外部谐波干扰,大大提高了电源的稳定性卓越的抗干扰性能:模块化结构设计,信号全隔离技术,群脉冲、共模干扰、串模干扰、电压跌落、浪涌等各项指标均通过国家EMC测试标准可定制的软件功能:成熟的软件开发技术,满足用户的定制需求人性化的显示界面:结合用户使用要求的显示界面,全中文友好界面,组态方便,中/英文菜单及界面显示快速自由切换整体封装设计:内部结构全接插式设计,无任何裸露电线,保证内部电路的稳定运行成熟可靠的外部数据转存技术:通过工业级带USB接口的CF卡(配备2G大容量SANDISK工业级CF卡及USB接口读卡器)实现数据的实时和历史转存,确保记录数据的完整精确可靠的加工工艺:全自动SMT生产工艺,保证线路板无虚焊,提高产品的可靠性
盟控携新品亮相MICONEX2010多国仪器仪表展
盟控邀你共赴第二十一届多国仪器仪表展
联“盟”合作 掌“控”未来
MR3300、MR4300宽屏无纸记录仪新特点
杭州盟控仪表率先推出超薄宽屏无纸记录仪
