盟控 MF1500系列精致型流量积算记录仪
2010/4/21 16:31:54
MF1500是一种采用高性能微处理器和高亮度LED白色背光液晶显示屏的多功能流量积算记录仪。MF1500流量积算记录仪具有3路模拟量万能输入、1路频率量输入、2路报警输出和1路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;采用RS-232C/RS-485通讯接口,可实现远程监控。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
MF1500流量积算记录仪可采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要用于各种流体的流量积算、流体密度温压补偿,同时也应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场。主要功能: ◆ 长期稳定运行 ◆ 数据快速追忆 ◆ 结构小巧紧凑 ◆ 断电时间累积 ◆ 全中文操作界面 ◆ 月/日/班报表功能 ◆ 小信号切除功能 ◆ 二级字库汉字位号 ◆ 支持数传电台/GSM(外配模块) ◆ 流量模型运算功能 ◆ 高性能32位ARM处理器 ◆ 掉电记录 ◆ 超限处理 ◆ 线性修正功能 ◆ 温压补偿功能 ◆ 组态修改记录 ◆ 组态密码保护 主要参数: ◆ 输入信号:最多3通道万能信号输入,另有一个通道可作为FI使用 ◆ 电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级;浪涌(冲击)抗扰度:3级 ◆ 信号类型:标准信号:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~5)V、(1~5)V;毫伏信号:(0~20)mV、(0~100)mV;热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N;热电阻信号:Pt100、Cu50、JPt100; 频率信号:(0 ~ 10)kHz ◆ 高亮度液晶显示屏,适合远距离观察仪表数据 ◆ 存储容量:8Mbit ◆ 模拟量输出:1通道隔离型电流信号输出:(4~20)mA ◆ 记录间隔:(1-240)秒共9种记录间隔可选;如将记录间隔设置成1秒钟,则每通道可记录最短时间为46小时 ◆ 采样周期:1秒 ◆ 精度等级:0.2级 ◆ 显示屏:128×64点阵单色液晶屏,高亮度LED背光 ◆ 配电:1路变送器配电电源,100mA,24VDC ◆ 报警输出:最多2路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载) ◆ 通讯接口:隔离型RS-232C和RS-485接口,通讯波特率为1200、9600、19200、57600bps可选 ◆ 供 电:交流:220VAC±10% 频率范围:50Hz±5%;最大功耗:10VA ◆ 工作条件:工作温度:(0~50)℃;湿度:(10~85)%(无结露),运输和存储温度:(-20~60)℃;湿度:(5~95)%(无结露) ◆ 尺 寸:外形尺寸:160mm×80mm×83mm ;开孔尺寸:152 mm×74 mm 先进技术:优越的电源技术:自行设计的高性能电源技术,有效抑制外部谐波干扰,大大提高了电源的稳定性卓越的抗干扰性能:模块化结构设计,信号全隔离技术,群脉冲、共模干扰、串模干扰、电压跌落、浪涌等各项指标均通过国家EMC测试标准可定制的软件功能:成熟的软件开发技术,满足用户的定制需求人性化的显示界面:结合用户使用要求的显示界面,全中文友好界面,组态方便,简中/繁中/英文菜单及界面显示快速自由切换整体封装设计:内部结构全接插式设计,无任何裸露电线,保证内部电路的稳定运行成熟可靠的外部数据转存技术:通过工业级带USB接口的U盘(可兼容目前市场各种协议U盘)实现数据的实时和历史转存,确保记录数据的完整精确可靠的加工工艺:全自动SMT生产工艺,保证线路板无虚焊,提高产品的可靠性
盟控携新品亮相MICONEX2010多国仪器仪表展
盟控邀你共赴第二十一届多国仪器仪表展
联“盟”合作 掌“控”未来
MR3300、MR4300宽屏无纸记录仪新特点
杭州盟控仪表率先推出超薄宽屏无纸记录仪
