三易 SYU-2智能型分体式超声波物位变送器
2010/4/13 0:00:00
SYU-2是超声波物位变送器,它安装于超大过程处理容器中,大型储存罐中以及其他一些大量程测量中。它是4线制地电压测量仪,带有独特的图形功能LCD/LED显示,可显示图表。根据不同的应用要求,可选择相应的传感器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
概 述
SYU-2是量程在40米以内液体和固体物位测量的最佳选择,测量精度可达量程的0.25%。
SYU-2可以在开放式储存罐及充满灰尘的环境中快速响应并保持高可靠。
超声的价格俣类似雷达的性能使SYU-2成为在大量程的精确测量中最经济的选择。
技术规格
量程:0.6~40m 精度:0.25%
尺寸:272*220*85mm 分辨率:1mm
操作压力:常压 重量:2.5Kg
发射角:5o@3db 过程连接:1〃NPT或1〃BSP、2〃NPT或2〃BSP
显示:LCD或LED &nbs
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
