三易 SY802脉冲型雷达物位计
雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。该系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
原 理
特 点
1.由于采用了先进的微处理和独特的EchDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。
2.“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回的工况下,可正确地确认真实回波,获得准备的测量结束。
3.多种过程连接方式及天线型式,便得本系列雷达物位计适用于各种复杂工况。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等。
4.采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
技术规格
最大量程:70m 测量精度:±20mm
天线材料:不锈钢316L/PTFE 过程温度:-40~200
过程压力:-1.0~40bar 频率范围:6.3GHz
过程连接:法兰316L 信号输出:两线制 4~20mA/HART
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
