三易 SDB电磁流量计
在工艺管道中压力不高或依靠重力自流的场合下,选用电磁流量计尤为合适。此外,电磁流量计的测量范围很宽,可在0~20m/s的流速范围内测量。另外,电磁流量计的测量精确做得较高,可达0.2%。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
用途和特点
电磁流量计广泛用于测量导电的液体和液固两相流体的体积流量,测量结果与流体的温度、粘度、密度、压力及液固成分比无关,电导率在较大范围内变化时也不会影响测量结果。因此,只需经普通水标定后,就可以用来测量其他导电性也固二相流体介质的流量,而不需附加任何修正,所以电池量是一种真正的体积流量计。
流量计测量管内无可动部件,也无节流部件,因此在测量中几乎没有压力损失,也不会发生堵塞现象。特别在工艺管道中压力不高或依靠重力自流的场合下,选用电磁流量计更为合适。此外电磁流量计的测量范围很宽,可在0~20m/s的流速范围内测量。另外,电磁流量计的测量精确做得较高,可达0.2%,这是因为电磁流量计是全截面采样计量的,即每个流体质点都通过工作磁场,并切磁力线而产生感应电流电动势,并不是测量局部截面或某几条线上的流速,电磁流量计安装使用方便,可以水平安装,也可以垂直安装或倾斜安装。
电磁流量计由电磁流量传感器流量转换器组成,两者可以组装在一起成为一体型结构,也可分开安装而成为分离型结构。一体型结构安装,接线十分简便,省去屏蔽电缆连线,更可以大大减少外界带来的静电干扰和电磁干扰,但它的现场安装使用环境要比分离型结构要求高。
本公司凭借多年的自动化仪表实际试验,比较全面地分析对比了国内外多家生产电磁流量计产品的技术性能状况,特别是在产品的质量和可靠性方面作了深入剖析,同时引进欧美先进技术,关键配件及元器件均采用进口,组装而成的产品在性能指标上达到国家先进水平根据用户使用反应情况,已推出T1、T2两种转换器,丰富了用户对操作界面的选择和应用。
产品特点
1. 要求被测流体电导率不小于10us/cm,除了有机溶液及蒸馏水,其余液体及液固二相流体均能满足这一要求;
2. 内壁光滑、无阻流体,压力损失为零;
3. 优良的耐腐蚀、耐磨损性能;
4. 测量结果不受液体的压力、温度、密度、电导率等物理参数影响,所以测量精度高、工作可靠;
5. 量程比达,尤其适用在流量变化幅度较大的场合;
6. 带金属衬网的FEP内衬,可用于负压管道;
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
