Autodesk Inventor 3D机械设计
Autodesk Inventor产品线是一系列用于三维机械设计、仿真、工装模具创建和设计交流的软件,其功能全面,使用灵活,可以帮助用户经济高效地利用数字化样机工作流,在更短时间内设计并构建更出色的产品。
产品分类:互联网安全
品牌:产品介绍
Autodesk Inventor产品线是一系列用于三维机械设计、仿真、模具创建和设计交流的软件,其功能全面,使用灵活,可以帮助用户经济高效地利用数字样机工作流在更短时间内设计并创建更出色的产品。
Autodesk Inventor软件是数字化样机的基础。Inventor模型是精确的三维数字样机,可以帮助您在工作中验证设计的外形、结构和功能,减少对物理样机的依赖。Inventor能够帮助您利用数字样机完成产品的设计、可视化和仿真,从而加强团队间的沟通,减少设计错误,交付更具创造性的产品设计。
以数字方式设计并验证产品
Autodesk Inventor产品中直观的参数化设计环境支持用户开发初始概念草图以及零件和装配的运动学模型。Inventor软件能够自动创建塑料零件、钢结构、旋转机构、管线、电缆和线束等智能部件的几何模型。由于减轻了创建几何模型的负担,您可以快速构建并优化数字样机,利用数字样机来验证设计功能,降低加工成本。
以前,要在投产前验证设计的实际性能,往往需要高薪聘请专家。但是,利用Inventor软件,您无需成为仿真专家便能够以数字方式仿真并优化设计。Inventor产品线中包含易于使用、紧密集成的零件和装配部件级运动仿真和应力分析功能。通过模拟应力、偏差和运动,您便可以在投产前利用真实的条件下验证设计。
简化模具设计
Autodesk Inventor产品线中包含自动化模具设计工具,可以直接利用Inventor中塑料零件的三维模型。借助Autodesk Moldflow塑料流动分析工具,Inventor可以帮助您优化模具设计并减少模具试修次数。
加强设计沟通与协作
直接利用已验证的三维数字模型生成制造文档,从而在投产前减少错误和相关的工程变更单。Inventor可以直接从三维模型中快速、准确地输出用于生产环节的工程图。Inventor产品包中还包含AutoCAD Mechanical软件,该软件是工程师高效绘制二维机械绘图的最佳选择。
Inventor与Autodesk数据管理应用的紧密集成有利于高效安全地交流设计数据,让设计团队与制造团队能够及早开展协作。各个团队都可以利用免费*的 Autodesk Design Review软件来管理和跟踪数字样机中的所有组件,从而更好地重复利用关键的设计数据、管理物料清单(BOM),加强与其他团队及合作伙伴之间的协作。
凭借可满足特定功能需求的不同产品配置,Autodesk在行业中独树一帜地专注于帮助设计师创建精确的数字样机,在更短时间内以更低成本将更出色的产品推向市场。
AutoCAD用户:从三维迁移到数字样机
借助Autodesk Inventor软件,您可以轻松将AutoCAD和三维数据集成至单一的数字模型中,以便栩栩如生地表现最终的产品。
Inventor软件可以帮助您直接读取原始的DWG™文件,减少数据传输中发生的错误,从而发挥数字样机的最大优势。
通过充分利用Autodesk Inventor中有价值的DWG数据,您可以提升竞争力,为客户提供更出色的服务并自行完成各种验证和分析任务。
面向制造业市场的数字样机
Autodesk是世界领先的工程软件提供商之一,它提供的软件能帮助企业客户在产品还没有真正生产之前体验其创意。通过为主流制造商提供强大的数字化样机技术,Autodesk正在改变制造商对设计流程的看法,帮助他们创建更加高效的工作流程。Autodesk的数字化样机解决方案是独一无二的可扩展、可实现、经济高效的解决方案,支持为数众多的制造商在几乎不改变现有工作流程的前提下,享受到数字样机带来的益处,其能够以直观的方式在多种工程环境中创建和维护单个数字模型。
Autodesk SketchBook Pro 软件
Autodesk Showcase 软件
Autodesk Productstream 软件
AutoCAD Electrical电气设计软件
