深圳讯记开关量光电转换器工业35mm导轨
深圳讯记Cj-kf11开关量光电转换器(工业35mm导轨)一路开关量信号转光纤,支持有、无源输入,继电器输出,输入电平0~30V,DC5V供电,35mm导轨安装.
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
概述:
Cj-kf11系列光电转换器,实现一路开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了控制距离远的问题。
特点:
1.金属外壳, 100mm*50mm*99mm (35mm导轨安装)
2.五位接线端子/ST、SC、FC光口(可选)
3.R/GND,支持有源、无源空触点输入
4.T1/T2/T3,支持三极管、继电器输出
5.输出、输入有指示灯显示
6.避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
7.工业级设计
规格:
开关量接口:
1.输入电平0 0~+1V
2. 输入电平1 +2.5V~30
3.电流 100mA
4.空接点输入 短路或开路
5.继电器吸合时间 6ms
6.继电器释放时间 3ms
7.总计开关时间 10ms
8.继电器触点容量 5 A/250V AC;5V/30V DC
光纤接口:
1.光纤单模 09/125多模62.5/125或50/125
2.波长1310nm
3.发射光功率-6dBm
4.接收灵敏度 -22dBm
5.传输距离 单模0~20Km 多模0~5Km
其它指标:
1.误 码 率 10-9
2.工作电压 DC5V
3.工作温度: -25~73℃(可选-45℃~85℃)
4.相对湿度0~95%(不冷凝)
5.使用寿命 优于十万小时
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
