三易 SDF插入式电磁流量计
插入式电磁流量计通过测量圆形管道内流体的平均流速点的流速,实现液体体积流量的测量,在大管道流量测量领域,具有投资少、安装简便等显著特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
概 述
SDF型插入式电磁流量计充分吸取了了我公司在电磁流量计生产及应用领域多年发展历程中总结的实践经验,在产品结构设计及制造工艺方面可靠性、稳定性为第一要素,受到了用户的普遍好评。
智能化的SDF型插入式电磁流量计具有独特的介质扰动识别功能,大大提高了测量结果的稳定性。
测量原理
工作原理是基于法拉第电磁感应定律。即电体在磁场中作切割磁场运动时,导体中产生感应电动势,其感应电动势E为:
E=BLV
E:感应强度
B:磁感应强度
L:导体长度(管径)
V:导体切割磁场速度(平均流速)
测量流量时,液体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速(亦即体积流量)成正比的电压。其感应电压信号通过两个与液体直接接触的点极捡出,并通过电缆传送至放大器,然后转换成统一输出信号。
产品特点
1.成本低;
2.无可动部件,与介质接触部分部为不锈钢材料,使用寿命长;
3.安装方便,免维护;
4.一种规格流量传感器可用于多种管道直径,节选型;
5.带现场显示及通讯功能的SDF,进一步提高了产品的性价比;
6.SDF型插入式电磁流量计均具有一体型及分体型结构。
技术特征:
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
