三易 SDG管道式超声波流量计
本产品兼有流量计技术要求外,并具有如下特点:传感器有电磁流量计,无阻流,具有5~10年的试用期;安装方式与同口径的电磁流量计相同;具有比电磁流量计更多的测量领域,比如可测轻油、重油、电厂去离子水、浆水两相流、涂料等均液流体;可用于供暖气热量计量,传感器温度可达到160℃;工作压力0~4.0MPa,更高可选用外捆式;参与输入方式智能回答式,操作简便易懂。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
功能/应用特点
技术特征及安装要求
流速:0.1~26m/s 管径:φ32~φ3000mm
准备度:±1%(精调后可达到0.5级)
供电方式:24V/1A(直流)或220V/0.1A两种方式
输出方式:4mA~20mA(1.2KΩ),数字脉冲OCT方式
传感器工作温度0~160℃,二次仪表环境温度≤45℃
选型表格
仪表外形尺寸
管径≤φ150以下尺寸为300mm
管径≤φ200以下尺寸为400mm
管径≤φ500以下尺寸为500mm
管径≤φ800
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计
三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪
三易 铠装式热电阻
现场仪表系统常见故障的分析步骤
携手三易,共创美好明天
