三易 SX/H智能数字/光柱显示测控仪
三易SX/H智能数字/光柱显示测控仪采用单片机微机控制,可直接接受温度、压力、液位、流量、转速等一次传感器信号和二次变送器的标准的直流信号,高质量、高精度、高可靠性及操作简单,广泛适用于温度、压力、流量、液位、转速等工程参数的光柱数字显示和变送。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
本仪表采用单片机微机控制,可直接接受温度、压力、液位、流量、转速等一次传感器信号和二次变送器的标准的直流信号,高质量、高精度、高可靠性及操作简单,广泛适用于温度、压力、流量、液位、转速等工程参数的光柱数字显示和变送。
SX/H系列数字显示测控仪采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量。
SX/H系列光柱显示测控仪集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。
主要特点
1、 专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性;
2、 万能信号输入,通过菜单设置即可配接常用热工信号;
3、 可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报报警方式;
4、 软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号;
5、 数字化校准技术,无电位器等可调部件;
6、 热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿;
7、 可对外接的二、三线制变送器提供配电功能;
8、 具备光电隔离的变送输出功能。
输出信号类型表
三易推出SDT200系列智能浮筒在线密度计 三易 SGA—I-41C、SGA-I-41W 型红外线气体分析仪 三易 铠装式热电阻 现场仪表系统常见故障的分析步骤 携手三易,共创美好明天 |
