GE 智能平台 GEIP_PCIE VPX_软件解决方案
GE智能平台日前宣布即将推出一项新型软件功能,用于解决军事和航空客户的问题,便于他们使用VPX架构进行PCI Express™点对点连接。以前,客户需要“手动制作”解决方案,导致对项目成本和上市时间产生影响。这一新型功能将促进使用VPX系统并极其方便地将现有平台迁移至VPX。
产品分类:工控软件 其它
品牌:GE智能平台
VPX架构可使用大量的高速交换串联结构,如千兆以太网、Serial RapidIO™和PCI Express,使系统的各种硬件要素实现高速互连。尽管可使用网络协议栈(TCP/IP)实现与千兆以太网的点对点连接,但要与PCI Express实现类似连接却难上加难。GE的软件解决方案无需使用太多的系统资源,从而不会导致CPU成本或网络协议栈(如TCP/IP)的性能限制;性能匹配支持硬件的raw DMA能力。
对许多系统集成商来说,尤其是在他们的系统实施多个串联交换结构或只能选择PCI Express结构进行数据层通信的情况下使用3U VPX,这个新型GE软件功能将向他们证明自身的价值。目前为止,希望利用VPX固有性能、可扩展性、灵活性和功能性并要求解决方案具备PCI Express点对点连接的客户别无选择,只能创建定制解决方案,从而导致生产效力降低并随着技术发展可能需要长期的支持。
GE智能平台的军事和航空部门总经理Peter Cavill说:“上市时间和管理成本是我们大多数客户最关心的问题。这个新型软件功能解决了这些问题。它提供了高度灵活的连接解决方案并便于系统集成,同时最大程度地降低了开发时间和成本。而且,通过其更加长远的路线图来看,可适应当前和未来的硬件和软件技术,从而保障我们的客户具备长期的可持续竞争优势。”
点对点运行可将VME 或 CompactPCI等母板的现有运行节点移植到连接PCI Express的VPX具体实施中,进一步简化系统集成。PCI Express主要针对由单一根节点控制大量主/备外围终点的架构。PCI Express点对点连接可使系统中的所有卡平等参与共有的数据活动,提高系统灵活性和性能。
初步解决方案即将用于几种使用VxWorks®的GE VPX单板计算机;路线图包含Linux®支持和更丰富的拓扑和支持硬件。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
