库伯勒 Sendix5000/5020系列增量型编码器
2010/4/30 11:03:54
库伯勒 Sendix5000/5020系列增量型编码器具有多种连接方式:电缆、M23接插件或M12 接插件,可用在安装空间狭小的地方,增强了抗振动性,工作温度范围宽。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:库伯勒
灵活性
• 具有多种连接方式:电缆、M23接插件或M12 接插件
•具有多种法兰形式可选,确保可靠安装
• 标准编码器结构:符合 US 和欧洲标准,供电电压 5 … 30 V DC, 多种接口可供选择, 最大分辨率5000ppr.
紧凑性
• 可用在安装空间狭小的地方
外形尺寸仅 50 mm, 安装深度最大
47 mm.
坚固性
• 增强了抗振动性
采用坚固的"Safety-Lock 设计“的轴承
避免了停机和维修工作.
TM
• 采用密封设计,可用于恶劣环境中:
采用压铸外壳,防护等级可达IP 67
保证产品运行的安全可靠
• 工作温度范围宽:
宽温度 范围 (-40°C...+85°C)
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
