腾控SCM-2v2协议转换器
腾控SCM-2V2协议转换器,是腾控科技给业界提供的工业级协议转换器,实现485/485,232/232,232/485等协议转换,可以工作在零下40到零上85度,可以作为MODBUS SLAVE设备的通信管理机应用,作为MASTER获取485总线的上的智能仪表或模块的数据并映射存在转换器中,另一个口,作为SLAVE从站,和上位机通信。已大量应用于工业现场,稳定可靠。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:腾控
腾控SCM-2V2协议转换器,是腾控科技给业界提供的工业级协议转换器,实现485/485,232/232,232/485等协议转换,可以工作在零下40到零上85度,可以作为MODBUS SLAVE设备的通信管理机应用,作为MASTER获取485总线的上的智能仪表或模块的数据并映射存在转换器中,另一个口,作为SLAVE从站,和上位机通信。已大量应用于工业现场,稳定可靠。 应用一:工业级转换器,实现232和485设备的转换,光电隔离,具有良好的抗干扰特性。 应用二:工业级485或232中继器,延长485或232的通信距离,并隔离。 应用三:作为特殊协议的处理,客户可以购买硬件,自已编写相应的特殊协议,进行特殊协议的转换,如转换成标准的MODBUS 应用四:作为一个MODBUS协议的通信管理机。如GRPS应用时,现场有多个MODBUS的智能仪表或者模块,SCM-2V2负责将现场的485总线上的设备的内部数据汇总,并存在内部的寄存器中,另一个接口,和上位机进行通信,把汇总的数据传到上位机,可以大大节省GPRS流量。
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
