众为兴 LASER-MARK 激光打标机控制系统
LASER-MARK激光打标机控制系统:支持图形的居中对齐自动调整,可准确的将图形打标在指定的位置;支持旋转打标,可在旋转体上打标;支持分割打标,可在大范围的工件上打标。
产品分类:运动控制 数控系统 特种加工数控系统 整机 配件
品牌:众为兴
产品特点
支持Windows 98, Windows 2000, Windows XP等系列操作系统
全中文界面,界面友好,操作简单
该软件支持多种常用的图像格式,节省操作时间
能标记条形码、序号字符、图形、图像等
完整的软件操作功能,用户可非常轻松的绘制、编辑任何图形、图案等
支持层参数集保存及图形数据、系统数据的保存.
支持一维条形码的编辑、修改、跳号
软件内可直接输入各种文字
可针对特殊图案设定特殊的参数
支持强大的关键点编辑功能
图形颜色层的打标次序可根据需要设定
支持旋转打标,可在旋转体上打标
支持分割打标,可在大范围的工件上打标
支持飞行打标,可在流水线上自动打标
性能介绍
完善而强大的变形校正功能
可以独立校正矩形的4个边,并可独立旋转,XY轴比例设置从而可以校正因硬件安装误差与振镜等引起的任何变形,降低了打标机振镜装配工程师的安装要求,加速了安装的速度
文本单字属性
文本的各个字符都可以独立设置字宽、字高、偏移与旋转角度,从而方便地得到各种效果的字体排版
完善的旋转打标功能
有各种打标算法可供选择,以满足质量、速度等的不同要求,可以高质量完成大范围图形的旋转打标
灵活的对齐到对象功能
利用此功能,可以方便地实现一次工装定位,多次使用,极大地加速了打标的定位过程,从而提高了生产率
强大的跳号处理功能
可以用表达式设置你不需要的跳号数字,可以在前或后附加固定文字,而得到各种想要的跳号
2级的权限管理
可以方便于打标机厂商对用户使用权限的管理权限更新即可以通过密码更新,又可以通过文件更新前者可以通过电话告之对方而实现,后者通过邮件等实现
卡尺打标功能
完善的卡尺制与校正功能即可以不使用附件实现普通质量的卡尺打标,也可通过添加下位机实现工业精度的卡尺打标
灵活打标的触发与计数功能
灵活而强大的打标功能
通过程序提供的打标控制功能,可以打标任意你想打的对象;可以通过“精确移动”打标实现位图一样的高质量点效果;也可以不选择“精确移动”打标实现高速打标;通过各参数的设置,可以适应各种速度的打标机与各种特点的打标材料的打标
尺寸说明
应用领域
激光打标机
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
