威强 ACT-412A 12.1" EM/Mifare 门禁终端机
2010/4/29 11:49:02
威强 ACT-412A 12.1" EM/Mifare 门禁终端机采用Intel® Atom™ 处理器N270 1.6 GHz CPU 支持超低压无风扇设计,具备双重125KHz-EM/13.56MHz-Mifare RFID 读取功能,内置3W扬声器和麦克风,提供双向的语音通讯或语音信息,300K像素的网络摄像头,提供实时的图像/视频采集和面部识别。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:产品介绍
特点:
● Intel® Atom™ 处理器N270 1.6 GHz CPU 支持超低压无风扇设计
● 具备双重125KHz-EM/13.56MHz-Mifare RFID 读取功能
● 12.1” TFT彩色触摸屏,全屏显示,可通过触摸屏直接进行所有操作
● 2 DI and 2 DO支持应用设备控制
● 内置3W扬声器和麦克风,提供双向的语音通讯或语音信息
● 300K像素的网络摄像头,提供实时的图像/视频采集和面部识别
● 802.11 b/g 无线网络连接
● 内置V2.0 蓝牙连接
● 先进的in-wall 安装方式机构设计
● 可选高速3.7G宽带连接
● 前面板IP64防水防尘设计为极恶劣环境提供完美的解决方案
LCD尺寸 | 12.1" |
分辨率 | 1024 x 768 |
亮度(cd/㎡) | 400 |
对比度 | 450 : 1 |
LCD色彩 | 262K |
像素间距(mm) | 0.213mm (H) x 0.213mm (V) |
视角(H-V) | 120° / 100° |
背光寿命(Hrs) | 50000 |
主板型号 | AFLMB-945GSE-N270-R10 |
CPU | Intel® Atom™ process N270 1.6GHz CPU |
芯片组 | Intel® 945GSE + ICH7M |
内存 | 支持一个400MHz 或者533MHz DDRII SO-DIMM (最大2GB ) |
I/O接口及开关 | 1 x RS-232 COM 口 1 x RS-232/422/485 COM 口 2 x Giga LAN 3 x USB 2.0 (2 个在压缩包, 1个在前面板) 1 x 电源开关 1 x 复原按钮 1 x 12V DC 插孔 1 x Audio 输出线 1 x 外部SATA 1 x 6 Pin 数字I/O接线端子 2 x 数字输入2 x 数字输出 1 x +5V 1 x GND |
固态电子盘 | CF Type II |
看门狗定时器 | 软件编程支持1~255 sec系统复位 |
音频 | AMP 3W + 3W (内置扬声器) |
硬盘驱动器空间 | 1x 2.5" SATA HDD 驱动空间 或 可选HSUPA 模块 |
材质 | ABS + 前塑料框架 |
安装方式 | In-Wall, Wall, Stand 和Arm VESA 75mm x75mm / 100mm x 100mm |
前面板颜色 | 蓝色和白色 |
尺寸(W×H×D)(mm) | 312 x 314 x 52 |
工作温度 | -10°C ~50°C |
储存温度 | -25°C ~ 65°C |
电磁兼容性 | CE / FCC / CCC |
净重 | 2.842 |
触摸屏 | 电阻式5-Wire (触摸控制器IC在主板上) |
电源适配器 | P/N: 63000-FSP0481AD101C-RS 48W 电源适配器 输入:90VAC~264VAC, 50/60Hz 输出:12VDC |
电源需求 | 12VDC |
功耗 | 39W |
案例分享 | 兆芯Mini-ITX工业母板 KINO-KX
赋能数字化工厂建设丨iEi威强电在线研讨会圆满落幕
第二届工控大会丨威强电携手飞腾&兆芯,共筑国产工业魂
11月2日在线研讨会暨新品发布 | 报名通道现已开启
案例分享|iEi威强电产品在教育行业的应用
