阿尔泰 ARM8400嵌入式主板
Atmel公司AT91SAM9263,主频200MHz,资源有64M SDRAM、SD、CF、CAN、DATA FLASH、NAND FLASH、网口、RS232/RS485、USB主从、LCD(800*600,带2D)和触摸、音频、BEEP、高精度RTC等,高稳定性低功耗。
产品分类:嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 嵌入式应用
品牌:阿尔泰科技
资源介绍
1、操作系统(Operation System)
Linux 2.6.27
WINCE 5.0
2、 中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9263处理器
主频:200MHz
3、 系统存储器(SYSTEM RAM)
内存:64MB SDRAM
Nand Flash:256MB,掉电非易失,可升级到1GB
Data Flash:4MB,可用于存储启动代码
显存:4MB PSRAM,2D专用
4、显示系统(Display System)
LCD接口 :支持TFT液晶屏,带2D加速,出厂设置分辨率为800×600
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
5、 存储器接口
CF卡接口:1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口:1个,支持容量可达2GB
6、通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :1个三线串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 :1个,工业级标准RS485接口;
CAN总线接口:1个,支持标准CAN2.0协议
IIC总线接口:1个
SPI总线接口:1个
USB HOST :2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :1个,10M/100Mbps自适应
7、音频
1个AC97音频接口:可连接Phone, Line, MIC
6、 其它(Other)
3个LED灯:2个可控用户灯,1个系统运行指示灯
1个按键:复位按键
JTAG接口:提供下载与调试功能
1个RTC:提供I2C总线接口的外部低功耗高精度RTC
2个70P双排插针:引出AT91SAM9263的多数管脚,方便接不同功能的底板
5、 环境结构特性
工作温度:-10°C ~+60°C
存储温度:-20°C ~+75°C
工作湿度:最大相对湿度90%
供电: 采用12V~36V宽范围直流供电
核心板尺寸:110×71.5×17 mm
底板尺寸: 239×139×21 mm
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
