azbil日本山武HP100-T2对射型光电开关
对照型的受光器配备正面入光指示灯,可确认15M远处的投光器发出的光线。 即使是长距离,只需一人即可调整光轴.可高效率地进行光轴调整。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:阿自倍尔
产品概述:
大幅度地改善了抗太阳光等各种强列干扰光的特性。
实现了同行业最高的搞干扰水平(太阳不40000Lux),降低了现场故障发生率。
内置独特的相互干扰防止功能,降低了现场的问题发生和设计时间负担。
大幅度地减少了因传感器之间相互干扰而引起的误动作。
加强了防止电机等驱动系统干扰的功能,大大降低了现场的故障发生率。
耗电量仅为原有产品的1/2,采用原有的电源装置,可安装2倍数量的传感器。
内置可应对所有配线错误的保护电路,这样可放心地进行配线作业。
将仅在安装时使用的输出切换开关和灵敏度调整电位器配置在不同位置。
使用温度范围比原有产品更宽,可以在各种环境下使用。
产品规格:
检测方式:对照型
电源电压:10 ~ 30 VDC (纹波10%以内)
消耗电流:HP100-E1:16 mA以下,HP100-R1:11ma以下
检测距离:15m
检测体:不透明体,直径9mm以上
指向角:2 ~ 20
动作状态:入光ON/遮光ON 开关切换
输出状态:HP100-P2: PNP开路集电极/HP100-□2: PNP开路集电极
控制输出:开关电流: 100mA (电阻负载),输出耐电压: 30V,
残余电压:3V以下(开关电流为100mA时)带输出短路保护功能
响应时间:动作、复位均在500μs以下
投光元件:红色LED
指示灯:非对照型投光器:输出ON指示灯橙色点亮,稳定入光/稳定遮光指示灯绿色点亮
对照型投光器:电源指示灯橙色点亮,对照型受光器:正面入光指示灯红色点亮
使用环境照度:白炽灯: 10,000lx以下, 太阳光: 40,000lx以下
使用温度范围:-30 ~ 60 ℃ (无结冰、无结露)
使用湿度范围:35 ~ 85 % RH (无结冰、无结露)
保存温度范围:-40 ~ 70 ℃ (无结冰、无结露)
绝缘电阻:20 MΩ以上 (500 VDC)
耐电压:1,000 VAC 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳之间
抗振动:10 ~ 55 Hz, 双振幅1.5 mm, X、Y、Z方向各2h
抗冲击:500m/s X、Y、Z方向各10次
防护等级:IP67(IEC标准)
保护回路:电源接通时误动作防止(约8ms), 误接线保护
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
