库伯勒 Sendix 3650/3670系列绝对单圈编码器
2010/5/11 14:04:17
库伯勒 Sendix 3650/3670系列绝对单圈编码器具有超长使用寿命,无磨损无接触测量系统,可在狭小的空间安装使用,安装简便。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
坚固性
•超长使用寿命,无磨损无接触测量系统
• 灌封结构,可一直在苛刻的环境下使用。为现场提供安全保障
铸造外壳压装工艺,保证了IP 69K 的高防护等级
• 无需增加任何代价,可使用宽工作温度范围
宽工作温度范围
(-40 °C ... +85 °C)
• 增加了抗冲击能力,能抵御因机械安装带来的震动,避免了因维修带来的停机损失
高抗冲击性 ( >500g) 和高抗震动能力 ( >30g)
紧凑性
可在狭小的空间安装使用
外径仅 36 mm
轴型: 安装孔分度圆
安装孔分度圆 D26 mm
轴套型:紧凑结构编码器可用于大轴安装
盲孔轴径可达 10 mm
多样性
• 安装简便
参考点可通过LED (绿色) 灯标识
• 具有多种固定尺寸
固定孔分度圆有 D 26mm 和 D 30mm
• 可用在户外温度环境恶劣的环境中
抗潮湿环境和凝露环境
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
