产品选型
GEMPLE Modbus输出型智能单圈绝对值编码器
2015/4/23 0:00:00
GEMPLE GMS412Modbus输出型智能单圈绝对值编码器内部绝对值码盘,全数字化计值;Modbus RTU输出;EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈角度、转动平移速度测量。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
上海精浦
* 内部绝对值码盘,全数字化计值。
* Modbus RTU输出。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈角度、转动平移速度测量。
* 多地址设定,通讯波特率设定,分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 方便连接各种PLC及上位机设备。
特性参数
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
消耗电流: < 100mA
输出信号: Modbus RTU数字信号,可设定长度、角度、速度应用输出
分 辨 度: 4096/圈
EasyPro: 地址可设定,通讯波特率设定(9600~115200),可RS485信号连接PLC,或转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定
工作温度: -25~80℃     编程时温度范围:0℃~70℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67,转轴IP65
振动冲击: 20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
输出刷新周期: <1ms
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图P16)
信号调整: 可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
