GEMPLE GMS412/GTS412绝对值编码器
2010/5/7 17:03:15
GEMPLE GMS412/GTS412绝对值编码器驾驶舱手柄、方向盘信号反馈,尤适用于港口机械环境。手柄、方向盘绝对值编码器GTS412 适应于恶劣环境下的工作左右方向信号,左右角度数字信号输出.
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
* 单圈绝对值码盘,无机械磨损、噪音、漂移。
* 宽工作电压范围, 10~30Vdc,极性保护。
* 并行推挽输出,短路保护。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃
* 无螺丝一次机压密封,防水轴承,IP65高防护等级。
* 自带核心运算芯片,可置位,含零位指示灯。
* 同步法兰,6mm方形转轴,安装简单迅捷。
* 并行推挽输出,短路保护。
特性参数
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
消耗电流: 45mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载
输出信号: 并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
输出代码: 0~255格雷码,左右方向信号,零位信号
分 辨 率: 2×8位,0.5度
准 确 度: 0.3°
工作温度: -25~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67 转轴IP65
振动冲击: 20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 0.4米屏蔽电缆径向侧出,DB15插头
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构,6mm方形轴;尺寸见附图
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
