GEMPLE DP多圈绝对值编码器
GEMPLE GAX60 可冗余4-20mA输出,DP信号可位置信号、速度信号同步输出
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:上海精浦
Profibus-DP输出型多圈绝对值编码器—防水接线盒型
* 防水接线盒式,编码器通过Gateway 防水接线盒器件与Profibus-DP总线相连,多地址设定,通讯波特率设定,终端电阻设定。
* 接线盒分离,编码器体积可以更小,编码器外壳厚度可低于50mm,强抗振动、高防水特性,温度特性更佳。
* 由于编码器与接线盒分离,现场接线安装等外界对编码器电气隔离,外界对编码器影响可以很小,编码器不易损坏。
* 当某一个编码器被更换时,总线不会中断,可快速更换,维修器件独立方便,成本低。
* 编码器可同时输出4~20 mA信号,信号冗余,更安全可靠。
* 适用于冶金、港口机械、起重机械等应用。
特性参数
工作电压:10…30Vdc 极性保护
消耗电流:< 250mA
线性分辨度:1/4096FS
连续圈数:1-4096圈
重复精度:0.1度
测量脉宽:0.09度
工作温度:-25~70℃ (- 40℃可定制)
防护等级:编码器外壳及gateway:IP67
编码器转轴:IP65
振动冲击:抗振动20g(编码器) 10…2000Hz
抗冲击100g(编码器)6ms
允许转速:1000转/分
连接电缆:编码器至gateway电缆1米(其余长度可定制)
Gateway连接:Profibus-DP总线,工作电源
防水接线盒尺寸:
编码器尺寸
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
