西安新智 油液颗粒测试仪
2010/5/13 16:35:08
西安新智 油液颗粒测试仪是用来测试不同粘度液体中颗粒的大小与数量,也是对聚合物溶液、胶状体溶液中固体颗粒度污染度的测量。对各种分散介质透明的检品可直接进行检测,它采用光阻法进行测量,抗干扰能力强,检测结果重复性好,准确可靠。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
该仪器是用来测试不同粘度液体中颗粒的大小与数量,也是对聚合物溶液、胶状体溶液中固体颗粒度污染度的测量。对各种分散介质透明的检品可直接进行检测,它采用光阻法进行测量,抗干扰能力强,检测结果重复性好,准确可靠。
1.油液(包括汽油、柴油、液压油等)清洁度检测,可检测汽车滤清器的滤清效率。
2. 静脉滴注用注射液、小针剂中不溶性微粒的检测。
3.输液器具的检测。
4.化工及其它领域液体中不溶性微粒的检测。
5.可用于油液,包括汽油,柴油,润滑油的清洁度检测;在军事方面,可用于部队武器、装备中润滑油和其他液体清洁度的检测,提高装备的使用寿命,节省资源。
6.采用激光光阻法检测原理,各种分散介质透明的检品可直接进行检测
7.支持油液清洁度分级标准、中国药典、输液器具检测标准、麻醉器具检测标准、用户自定义标准和通道选择。
仪器的主要技术指标为:
取样速度: 5ml/min~25ml/min
计数范围: 60000粒/取样体积
重复性: RSD<2%(颗粒浓度>5000粒/取样体积)
显示操作: 5.7英寸LCD触摸屏操作;可配接标准键盘
数据输出: 内置打印机;RS232接口可接计算机
工作电压: 220V±10%,50Hz±1%
环境温度: 10℃~40℃
西安新智 直流尖峰浪涌一体机
西安新智推出交流尖峰浪涌一体机
西安新智推出直流尖峰浪涌一体机
西安新智 交流尖峰浪涌一体机
西安新智 多维力传感器
