杜威 D2000S 指针式差压开关表
简单、无摩擦的磁体螺旋原理 清晰易读的4"大表盘 迅速指示出被测气体的压力、差压 全机械式结构设计的开关功能,无误动作
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:杜威仪表
一、概述
杜威仪表D2000S微差压开关/表利用简单、无摩擦的磁体螺旋,以橡胶膜片作为敏感元件迅速指示出被测气体的压力、差压。再配以全机械式结构设计的开关功能,性能稳定,质量可靠,无误动作。该微差压开关/表内无填充液体,故不会出现气化、冻结异味等问题。
D2000S微差压开关/表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、炉压等,同时也应用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力检测报警等。
二、特点
●ABS外壳,可视化开关点设定
●久经考验的磁螺旋原理
●清晰易读的4"大表盘
●可视化开关点设定
●从20Pa到1000Pa多种量程可选
●三年保质期,免费更换
三、技术参数
●精度:指示精度为±2%F.S(60Pa 和125Pa为±4%F.S)
重复精度±2%F.S以内
●环境温度:-7~60°C
●最大压力:1000Pa
●过程连接:3/16"(5mm)ID管最大OD7mm
●电气连接:使用于4-7.5mm直径电线的密封管
●输出触点容量: 250V 2A 触点转换
●外壳材质:ABS外壳
●重量:500g
装在释放塞下面的黑色指针可用在现场标记出临界压力,以提示操作人员临界压力点或设定点
●安装支架选件
嵌入式安装支架便于D2000S安装在各种应用场合
●红/黄/绿彩色表盘
采用醒目的颜色标出重要的压力区域,需定制
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
