研扬 FES-5120 Flexible嵌入式系统
研扬 FES-5120 Flexible嵌入式系统,无风扇设计,支持Intel Atom N270处理器和Intel 945GSE + ICH7M芯片组。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:研扬科技
Main Feature
Main Feature Intel Atom N270 1.6 GHz处理器
200-Pin Non-ECC DDRII 400/533 SODIMM x 1, 最大2 GB
VGA单显
Realtek PCI-Express 10/100/1000Base-TX 以太网 x 1
2.5" SATA 硬盘驱动架 x 1
USB2.0 x 6, COM x 4, CF x 1, 8位数字I/O
无风扇设计
经济有效的解决方案
系统
类型
紧凑型尺寸, 用于桌上型和壁挂式
主板
IMBE-945G
CPU
板载Intel Atom N270 1.6 GHz处理器
系统内存
200-pin DDRII 400/533 SODIMM 1GB x 1, 总计达2 GB
芯片组
Intel 945GSE+ ICH7M
以太网
10/100/100Base-TX以太网 x 1
音频
VIA HD Codec VT1708B
2W扬声器
BIOS
Award BIOS 4 Mb Flash EEPROM
I/O芯片
ITE 8712F I/O控制器
HDD
2.5" 硬盘驱动架 x 1 带SATA II 接口
SSD
CF Type II 插槽 x 1
LED
两个指示灯用于电源和HDD
监视定时器
复位: 1秒~255分和1秒或1分/ 级
硬件状态监测
监测系统温度, 电压和风扇转速
供电方式
单一12VDC 输入
重量
3.52 lb (1.6 Kg)
尺寸 (W x H x D)
9.4" x 1.77" x 5.7" (240mm x 45mm x 145mm)
外置I/O
串口
RS-232 x 3
RS-232/422/485 x 1
键盘和鼠标
键盘/ 鼠标 x 1
通用串行总线
USB2.0 x 6 (4 个位于 I/O, 2 个位于前面板)
音频
音频插座 x 2 ( Mic-in, Line-out)
以太网
RJ-45 x 1
显示
VGA x 1
环境
工作温度
32°F ~ 113°F(0°C ~ 45°C ) (只限于工业级SSD)
存储温度
4°F~140°F(-20°C ~60°C )
工作湿度
10~80%
存储湿度
10~80%, 无冷凝
振动
HD: 0.5 grms/ 5-500 Hz/ 随机运行
冲击
15G , 11 m/sec, 运行状态下
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
