GO SWITCH 7D-23257-A2 限位开关
2010/5/25 0:00:00
GO SWITCH 7D-23257-A2 限位开关可以在204℃的高温环境,-50℃的低温环境,以及-6800米的深海 ,明显优于其它同类产品
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
Model GO Switch Cylinder Position Sensor; 1.250" probe
Contact Form SPST (Form A) N/O contact with bi-color
LED indication 24-120V AC/DC
Sensing Range Approx. 2.3mm (.090") end sensing (3,000 PSI) (Recommended air gap .015" - .040")
Outlet Position Side entry 360° adjustable; No conduit hub
Enclosure Material Stainless steel (rated 3,000 PSI) (3 to 1 safety factor applies to standard probe lengths)
Approvals CSA General Purpose
Wiring Options PVC Lead Wires - 18 gauge - 914mm (36")
Temperature Rating -40 °C - 60 °C
GO Switch 75-13522-F2 限位开关
信为 热膨胀LVDT位移传感器
信为 磁致伸缩位移传感器
信为 位移传感器
信为LVDT位移传感器在地铁钢轨及桥梁移位工程项目上成功应用
