GO Switch 21-11110-00 限位开关
GO Switch限位开关可在各种极端的环境条件下提供可靠性和耐用性,如极热、极潮湿、极冷、易腐蚀和易爆环境。 Go Switch无杠杆限位开关密封设计,免受电子/射频信号干扰;无待机消耗;操作温度范围-40~204摄氏度
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
Model GO Switch Model 21- 1-1/2" square x 3-13/16" overall
Contact Form SPDT (Form C) contacts; 10A/120VAC,3A/24VDC
Sensing Range Standard sensing - approx. 10mm (3/8") side sensing
Outlet Position 1/2" NPT conduit outlet behind sensing area
Enclosure Material Brass - coated with flat black lacquer
Approvals CSA/FM Cl I, Div 2, Grps A-D; Cl II, Div 2, Grps F&G; Cl III Terminal block
Wiring Options Terminal Block
Temperature Rating -40 °C - 105 °C
measurement :
GO Switch 75-13522-F2 限位开关
信为 热膨胀LVDT位移传感器
信为 磁致伸缩位移传感器
信为 位移传感器
信为LVDT位移传感器在地铁钢轨及桥梁移位工程项目上成功应用
