MONITOR 微波固体流动状态监测器
2010/6/25 0:00:00
MONITOR 料位监测器和显示器可以应用在各种场合来检测粉末、固体颗粒的流动/非流动状态,选择SFD-2 固体料位监测器还是SFI 固体料位显示器,主要依据输出类型(继电器或模拟量)的要求。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
微波固体流动状态监测器
特 性
流动固体状态的最佳检测方法
功能齐全、性能卓越
高灵敏度
显示卸料器、进料器及管道中,固体颗粒的流动/不流动状态
流量开/关状态监测器(SFD-2)
模拟量信号输出指示器(SFI)
已通过危险场合的使用认证
SFD-2 型 & SFI 型
特 点
可监测各种轻/重材料,小/大固体颗粒
透过多数非金属表面对介质的流动状态进行非接触监测
非插入式快速安装,不与被测介质直接接触
SFD-2 可以提供继电器输出和便捷的电子遥控
SFI 固体流动显示器提供可调节的模拟量信号
已通过 CSA CLASS II ,DIVISION I 危险场合的使用认证
应 用
典型应用如下:
监测运输线路上一部分或者整个线路的堵塞状况
监测储罐内上游介质的架桥状况
监测由于上游设备故障所导致的介质流动不适当或不充分
监测介质的流动状态
控制设备的启/停,控制下游工艺
SPI 模拟输出的应用
SFI 型固体流量显示器被用来推断管道内流动介质 左图是安装在制造打印机
的相对流量(通过监控可获得的模拟信号),然而 、复印机用碳黑的车间中
它应该注明这个设备可以提供的并认可的输出量, 的SFI 示例。从进料器中过
最好有一个对介质流量的大概估计。模拟信号对应 来的 100 磅批量的炭黑通过
于介质通过微波能量区所产生的多普勒能量的多少。 一根4 英寸的垂直流水线。
注意:MONITOR 技术可以接受低精度的模拟量信号, 当这些炭黑已经在流水线中
该信号可能被多个变化的因素影响: 被清除后,SFI 就会显示其结果。
不同尺寸微粒的分布,介电常数的变化,潮湿度的变化,介质流动的分布,介质流速的变化,辅助设备的动作,温度变化和
运输系统的类型。请参考产品手册中关于应用模拟输出精度的描述,这种了解是非常重要的。
性 能
传感器(探头)
粉末涂层 NEMA 4,铸铝结构
CLASS II 危险场合认证
符合 FCC 标准
螺丝端盖结构
标准配置特氟龙工艺密封
15-30VDC/三线制输入/输出
(仅限SFI)
电路部分(仅限SFI ) 在以煤为燃料的
连接到接受器,使用一个便宜的, 工厂,可以选择安装
低压的,3 线制系统 在用玻璃纤维包装的
方便控制时间延时,灵敏性和 木板上的供电电源
失效保护选择 /调节装置的SFD-2。
不通过访问无线电收发器,可知
变化的控制功能
黄色和红色的LED 代表原料强烈的流动和激活输出
微波固体流动状态监测器
选 项
RYTON 的密封:
SFD-2 和 SFI 的标准配置都包括一个特氟龙的密闭窗口,信号通过该窗口进出传感器。特氟龙这种介质应用范围广泛,适
合应用在高压或研磨性的介质中。
供电/调试模块的外壳(仅限SFD-2):
标准配置的SFD-2 不提供供电调试模块的外壳, 供电/调试模块 可选择的外壳
当选择配置NEMA 4X 的外壳时,供电/调试模块
被安装在一个6*6*4”的玻璃纤维壳体没,在壳
体外表面配耐用的LED 闪示灯。
特 性
流动固体状态的最佳检测方法
功能齐全、性能卓越
高灵敏度
流量开/关状态监测器(SFD-2)
模拟量信号输出指示器(SFI)
已通过危险场合的使用认证
SFD-2 型 & SFI 型
特 点
可监测各种轻/重材料,小/大固体颗粒
非插入式快速安装,不与被测介质直接接触
应 用
典型应用如下:
监测储罐内上游介质的架桥状况
监测介质的流动状态
控制设备的启/停,控制下游工艺
SPI 模拟输出的应用
性 能
传感器(探头)
粉末涂层 NEMA 4,铸铝结构
CLASS II 危险场合认证
符合 FCC 标准
螺丝端盖结构
标准配置特氟龙工艺密封
15-30VDC/三线制输入/输出
(仅限SFI)
失效保护选择 /调节装置的SFD-2。
不通过访问无线电收发器,可知
变化的控制功能
微波固体流动状态监测器
选 项
RYTON 的密封:
合应用在高压或研磨性的介质中。
体外表面配耐用的LED 闪示灯。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
