堡盟 ParCon测量距离更长的线阵式传感器
2010/5/26 9:57:35
堡盟最新推出了一种测量距离长达200 mm的新型长感应距离型号,从而进一步完善了ParCon线阵式传感器系列。
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:堡盟
ParCon线阵式传感器能够精确地测量包装、纺织和造纸工业中的幅边,从而准确定位。此外,不论对象在测量区域内的位置如何,都可以确定其宽度。输出采用能够轻松处理的模拟量值(4…20 mA)的形式。凭借其高达1 kHz的测量频率,传感器能够精确地测量快速运动的物体。同时,传感器的工作分辨率高达0.1 mm。
由于测量距离更长,该传感器可用于新的应用领域,特别是对于宽度测量的应用。此外,传感器的安装更加灵活,例如,如果传感器与待测对象之间的距离更大,也可安装。紧凑的外壳(34 x 16.5 x 67 mm)内包含有发送器、接收器、用来产生平行光束的特殊光学元件,以及估算求值电路。因此,只需要一个反射镜即可操作传感器。传感器附带有反射镜夹或者自粘式反射箔。此概念提供了一种新型的高性价比备选方案,并且大大简化了安装。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
