产品选型
Fluke F287C 真有效值数据存储型万用表
带有趋势捕获 (TrendCapture) 功能的 Fluke 287C 真有效值数据存储型万用表可快速对设计性能进行归档,并以图形方式显示发生的事件。它具有独特的记录存储和图形绘制功能,这意味着您不再需要将记录的读数下载到 PC 上
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
厂商名称: Fluke(福禄克)
商品名称: 真有效值数据存储型万用表
商品型号: F287C
简单信息: 带有趋势捕获 (TrendCapture) 功能的 Fluke 287C 真有效值数据存储型万用表可快速对设计性能进行归档,并以图形方式显示发生的事件。它具有独特的记录存储和图形绘制功能,这意味着您不再需要将记录的读数下载到 PC 上
新功能– 大号 50,000 字、1/4 VGA 显示屏,带白色背光照明。可同时显示多组测量信息。
新功能– TrendCapture “趋势捕获”功能。用于在现场检测设计性能或进行无人看管的监视。用户无需 PC 即可查看记录的读数。
新功能– 按钮。用于测量功能的内置帮助屏幕。
新功能– 通过对测量值进行保存,您可以对现场进行的测量进行命名和调用。
新功能– 多语言界面
不用进行下载而实现多个记录进程
0.025 % 基本直流准确度
100 kHz 交流带宽
用于对保存的读数自动标记时间的实时时钟
真有效值交流电压和电流测量功能可对非线性负载上的负载信号进行精确测量。交流带宽可达 100 kHz。
测量最高10 A电流(20 A测量时间为 30 s)
100 mF 电容范围
温度测量功能
相对模式可在低电阻或电容测量中将测试线电阻扣除
峰值捕获功能可记录快至 250 µs 的瞬变
随附优质测试线和鳄鱼夹
通过可选的 FlukeView Forms 软件,可以对读数或一系列测量值进行归档、存储和分析,然后将他们转换为具有专业外观的文档
通过可选的磁性挂钩,可以将仪表悬挂,以便在双手集中于工作时进行查看
限使用期保修
技术参数
功能
量程和分辨率
基本准确度
直流电压
交流电压
50.000 mV,500.00 mV,5.0000 V,50.000 V,500.00 V,1000.0 V
0.025 %
0.4 %(真有效值)
直流电流
交流电流
500.00 µA,5000.0 µA,50.000 mA,400.00 mA,5.0000 A,10.000 A
0.15 %
0.7 %(真有效值)
温度
(不包括探头)
-200.0 °C至1090.0 °C(-328.0 °F至1994.0 °F)
1.0 %
电阻
500.00 Ω,5.0000 kΩ,50.000 kΩ,500.00 kΩ,5.0000 MΩ,50.00 MΩ,500.0 MΩ
0.05 %
电容
1.000 nF,10.00 nF,100.0 nF,1.000 µF,10.00 µF,100.0 µF,1000 µF,10.00 mF,100 mF
1.0 %
频率
99.999 Hz,999.99 Hz,9.9999 kHz,99.999 kHz,999.99 kHz
0.005 %
附加功能/特性
Fluke 287
多重屏幕显示
真有效值交流带宽
100 kHz
dBV/dBm
DC mV 分辨率
1 µV
兆欧量程
最高500 M
电导
50.00 nS
连续性蜂鸣器
电池/容电器
电池/熔断器
经过时间时钟
每日时间时钟
Fluke NORMA 4000 宽频带功率分析仪
东方集成展望2013,助力化合物半导体产业
热烈庆祝东方集成荣获安捷伦2012年度“优秀分销商奖”与“十年合作奖”
热烈庆祝东方集成荣获泰克2012年度五项大奖
东方集成助力经济园区高科技企业发展
