Vacon NXP工程型变频器
Vacon NXP变频器拥有强大的功能和出众的普适性,尤其适用于对系统的可靠性,动态性能,传动精度和过载能力有很高要求的驱动场合,可在各种恶劣,复杂工况下,精确完成驱动任务,并在整个生命周期内保持出色的性能和可靠性。
产品分类:低压变频器 工程型变频器
品牌:伟肯
动态驱动的理想选择
Vacon NXP具有强大的处理功能,可用于各种高精度速度/转矩控制的场合。除仍然支持无传感器矢量控制和频率控制以外,NXP还可以利用得自各种编码器的信息,提供精确的电机控制。在高精度驱动控制领域,NXP可完成的典型应用包括:主从控制,位置控制,收放卷张力控制和同步控制。
作为交流传动产品设计和制造领域的领跑者,Vacon为高性能,大功率的传动市场提供了创新的解决方案和最前沿的技术。通过这些解决方案,Vacon NXP为用户开拓最具挑战性的新市场提供了最好的产品和机会。
产品特性
速度误差 < 0.01% (取决于编码器)
支持增量型或绝对值型编码器
编码器电压可选择 5 V (RS422), 15 V 或 24 V (取决于选件卡)
全速段范围内均可实现满转矩驱动,包括 0 速
转矩精度 < 2% ( 0 速时 < 5% )
启动转矩 > 200% (取决于电机和驱动部件规格)
具备所有主 / 从同步功能
内置用于系统分析的数据存储功能
通过 PC 实现驱动器群组的快速监控
快速总线功能 (12 Mbit/s) ,可实现驱动之间的通讯
可用于高速驱动(7200 Hz )
丰富的选择,全范围满足客户需求
为满足客户的不同需求,Vacon NXP提供了多种结构和安装方式的产品,其中包括:
Vacon NXP IP21/IP54壁挂式单元,无需装柜
Vacon NXP立式单元
Vacon NXP大功率IP00模块,需要装在用户的电器柜中
Vacon NXC柜机,可提供极其灵活的配置和丰富的选件
优异的控制性能
Vacon NXP提供了一个高性能的控制平台,适合各种复杂的控制工艺要求。Vacon NXP拥有5个选件卡插槽(A, B, C, D, E),每个插槽均可选择若干种选件卡。
外部24V电源输入可保证在主回路断电的情况下,正常访问控制单元(例如,总线通讯和参数设置)。
Vacon NXP在开环和闭环控制的条件下,可以驱动感应式电机和永磁同步电机。对于高速电梯等特种电机,Vacon NXP依然可以出色的完成驱动任务。
Vacon NXP一般采用增量型脉冲编码器作为闭环控制式的反馈装置。如果配置了EnDat和旋转变压器接口,Vacon NXP亦可使用绝对值编码器。
通过Vacon的快速SystemBus光纤通讯,可以实现变频器之间的快速通讯。
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
