昆仑海岸 JYB-KO-CWG大屏显示智能型压力变送器
2010/5/28 0:00:00
昆仑海岸 JYB-KO-CWG大屏显示智能型压力变送器适用于工业现场过程控制压力的测量,大屏段式液晶,显示现场数据;具有现场零点迁移功能,无需开盖,方便现场操作;金属外壳,设计美观。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:昆仑海岸
系列简介及说明 |
适用于工业现场过程控制压力的测量 |
产品特点 |
•大屏段式液晶,显示现场数据; •具有现场零点迁移功能,无需开盖,方便现场操作; •金属外壳,设计美观。 |
技术参数 | |
输出形式 | RS485 、 □RS232 |
供电电源 | DC 24V |
准 确 度 | ±0.5% □±0.25% |
介质温度 | -30℃~85℃ |
环境温度 | -20℃~60℃ |
响应时间 | ≤100ms |
可重复性 | ±0.1%F•S |
长期稳定性 | ±0.1%F•S/y |
非线性 | ±0.2%F•S |
热力零点温漂 | ±0.02%F•S/℃ |
过载压力 | 2倍量程 |
电气连接 | 端子引线 |
过程连接 | M20×1.5(可定制) |
测量介质 | 油、水、气体及其他与316不锈钢兼容介质 |
防护等级 | IP54 |
产品重量 | 约1100 克 |
标准功能 |
安 装: 1. 保证变送器垂直于地面安装,安装过程中应使用扳手从变送器底部的六方螺帽处将变送器拧紧,避免直接旋动变送 器上部; 2. 当测量变化速度较快的压力时,应当在变送器和被测介质的连接出口处加装压力缓冲装置,以避免瞬间的脉冲高压直接冲击变送器的测量元件,导致变送器失效。 |
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
