FOTEK台湾阳明TC-4896-DA温度控制器
表面贴焊技术及全面品管,提供可靠性产品。 具冷接点补偿,适用于周围温度-20...60℃。 全机种具有测温体断线警报。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:阳明
产品特性:
全机种具有测温体断线警报。
P+D控制易于控温。
高精度的显示及设定精度,低于全刻度0.5%。
具有待机/过热警报功能。
具有加热器断线警报功能。
产品规格:
感温线:K<CA>,J<IC> or PT-100Ω
输出方式:Relay<5A/250VAC>,Voltage<20mA/12V>,Linear<4-20mA>
控制方式:P+D ON/OFF,ON/OFF or Proportion
动作周期:2Sec or 20Sec<ON+OFF>
工作电压:110/220VAC±20% 50/60Hz
消耗电流:2.5VA max
绝缘阻抗:Over 50M/500VDC Between Power And Another Terminal
耐压强度:Over 2.5KV/1min Between Power And Another Terminal
工作环境:-20℃...60℃;35%-85% RH
面板厚度:1.0-8.0mm
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
