众为兴 车床数控系统
系统采用32位高速嵌入式CPU和超大规模可编程器件FPGA,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术,运行响应刷新速度更快,实现μm级精度运动控制,速度可达30m/min。
产品分类:运动控制 数控系统 通用数控系统 整机
品牌:众为兴
产品特性
采用32位高性能CPU和超大规模可编程器件FPGA,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术,实现μm级精度运动控制。更强大的宏功能,更加适合各种非常规设备的配套。
USB和RS232通讯方式,支持CNC与PC通讯,系统软件可通讯升级,更方便用户的生产管理。
X、Z二轴联动、μm级插补精度,最高速度10m/min(最大脉冲频率500k/pps)。
可实现各种自动力架、主轴自动换档等控制,I/O口可扩展(选配功能)。
具有攻丝功能,可车削公英制单头/多头直螺纹、锥螺纹、端面螺纹、螺纹退尾长度、角度和速度特性可设定,高速退尾处理。
具有S型、指数型加减速控制功能,适应高速、高精加工。
系统采用国际标准G代码、具有直线插补、圆弧插补、螺纹插补、刀具长度补偿、螺距误差补偿、刀尖半径补偿、反向间隙补偿等功能;
提供多级操作密码功能,方便设备管理。
256M超大存储空间,满足用户大存储要求。
安装尺寸、电气接口、指令系统、操作显示界面与国内通用系统相似。
功能列表
功能
名称
规格
运动控制功能
控制轴
2轴(X、Z)
插补方式
2轴直线、2轴圆弧插补功能
位置指令范围
± 9999.999mm
最小指令单位
0.001mm
最高移动速度
9999mm/min
最高进给速度
9999mm/min
进给倍率
0 ~ 150 %十六级实时调节 每转进给:有
快速倍率
F0、25%、50%、100%四级实时调节
加减速特性
直线加减速。
手轮进给
0.001、0.01、0.1mm三档
手动进给速度
0~9999 mm/min十六级实时调节
显示界面
显示器
320*240点阵,5.7寸液晶显示器(LCD),CCFL背光
显示方式
全中文操作界面,可显示加工轨迹图形
G代码
23种G代码
宏指令G65可完成25种算术、逻辑运算及跳转。增加浮点数宏。
螺纹功能
攻丝功能
单头/多头公英制直螺纹、锥螺纹、端面螺纹;螺纹退尾长度、角度和速度特性可设定,高速退尾处理
螺纹螺距
0.001mm~500mm或0.06~25400牙/英寸
主轴编码器
编码器线数可设定(100~5000p/r)
编码器与主轴的传动比
1:1(推荐为1024线)
精度补偿
反向间隙补偿
(X、Z)0~2000脉冲
刀具补偿
16组刀具长度补偿,刀尖半径补偿(补偿方式C)
换刀功能
适配刀架
可设定4~8个工位电动刀架(具有液压、卡盘、液压尾座控制功能)
刀位信号输入方式
直接输入
换刀方式
MDI/自动绝对换刀或手动相对换刀,正转选刀,反转锁紧
对刀方式
定点对刀,试切对刀,回机械零点对刀
刀补执行方式
通过参数设定坐标偏斜,实现刀补控制
主轴功能
控制方式
可设置为4档位控制或模拟控制
档位控制
S1、S2、S3、S4直接输出
模拟控制
可设置四档主轴自动或手动换档,输出0~10V电压控制主轴转速
恒线速切削功能
有(选择主轴模拟控制方式下功能有效)
辅助功能
手动/MDI/自动方式控制主轴正转、反转、停止;
冷动液启停;卡盘夹紧/松开;尾座进/退;
MDI/自动方式可控制主轴变频自动换档。
程序编辑 程序容量
256M,9999个程序,支持用户宏程序调用,子程序九重嵌套
编辑方式 全屏幕编辑,相对/绝对混合编程
通讯
USB通讯控制
RS232串口通讯控制
适配驱动 脉冲+方向信号输入的AC4、AC3系列数字式交流伺服或JaBao系列步进驱动装置
G代码指令列表
G00快速定位
G01 直线插补
G02顺时针圆弧插补
G03逆时针圆弧插补
G04暂停、准停
G28自动返回机械零点
G32等螺距螺纹切削
G33Z轴攻丝循环
G40取消刀尖半径补偿
G41刀尖半径左补偿 G42 刀尖半径右补偿
G50 设置工件坐标系 G65宏指令非模态调用
G71轴向粗车循环(支持凹槽循环)
G72径向粗车循环
G73封闭切削循环
G74轴向切槽多重循环
G75 径向切槽多重循环
G76多重螺纹切削循环
G90轴向切削循环
G92螺纹切削循环
G94径向切削循环
G98每分进给
G96恒线速控制
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
