众为兴 全自动水钻研磨机控制系统
各种研磨角度设定与控制,保证了水晶图形的精确性; 加工参数复制功能,加工相同的水晶球不用再重复设定参数
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:众为兴
产品特征:
该系统可实现2个换面控制,2个分层控制,1个磨盘的运动控制;
支持磨64个面,64层的各类异形球体;
超大内存,可保存400个不同水晶球的加工文件;
分别有粗磨、细磨,抛光三个加工工序;
量身订制的加工工艺控制,提供丰富的水钻加工参数设置与控制。如:换面/换层速度控制,研磨方向控制,抛光控制,铝排偏移角度控制等;
加工面基准高度的准确控制,确保磨面的平整与光滑;
精准的研磨厚度控制;
机械运动速度处理良好,防止加工过程中水晶体受损,减小不良;
加工参数复制功能,加工相同的水晶球不用再重复设定参数;
USB数据通讯方式,应用方便;
全方位自检测系统,帮助您及时发现并排除问题;
基于水钻机应用环境,产品特进行三防处理。
功能描述:
脉冲输出:4轴脉冲+方向或脉冲+脉冲输出,差动接法,也可共阳极,最高脉冲频率2MHz;
AB相脉冲输入:4轴AB相脉冲输入,32位计数,最高计数频率4MHz,和8路开关量输入信号共用输入通道;
开关量输入:32路光耦隔离开关量输入通道,输入电压12-24V,NPN方式,低电平有效。其中8路高速通道可用做AB相脉冲输入;
开关量输出:16路NPN集电极开路输出,全部光偶隔离,5-24VDC,最大电流100mA。其中5路可用做5路PWM输出,软件选择输出方式;
运动控制:二轴直线插补、三轴直线插补、四轴直线插补、直线加/减速、立即停止、减速停止;
存储空间:8MB的SDRAM是程序运行空间,32MB的FLASH是程序和数据的保存空间;
输出接口:USB通讯,RS232 COM通讯。
技术参数:
MC4140SP 全自动水钻研磨机控制系统应用环境
供电电源 85~265VAC,45~65Hz
工作温度 0~60℃
储存温度 -20~80℃
工作湿度 20%-95%
储存湿度 0%-95%
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
