GEMPLE GAX60 智能多圈绝对值编码器
GEMPLE GAX60 RS485和4-20mA输出型智能多圈绝对值编码器具有内部绝对值码盘,机械齿轮组真多圈,全数字化计值;RS485自由协议输出,方便连接各种PLC及上位机设备。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:上海精浦
* 绝对值数字码盘,内置信号转换,4~20mA模拟电流与RS485输出,方便连接各种设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
* 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 内部绝对值码盘,钟表式齿轮组多圈计圈,全数字化计值,1/4096高线性度,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
特性参数:
工作电压:10…30Vdc 极性保护
消耗电流:< 60mA(24Vdc)空载
输出信号:4~20mA,RS485,(Easypro自由协议),可设定长度、角度、速度应用输出
线性分辨率:1/4096FS
连续圈数:1~4096圈
重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
EasyPro:RS485信号转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定
信号调整:可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
工作温度:-25~80℃ 编程时温度范围:0℃~70℃
储存温度:-40~80℃
防护等级:外壳IP67 转轴IP65
振动冲击:20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:2400转/分
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:金属外壳,密封双轴承结构
型号: 径向侧出 轴向后出
夹紧法兰 GAX60 R13/12E10 LB 订货号9600 GAX60 R13/12E10 LA 订货号9300
同步法兰 GAX60 S13/12E06 LB 订货号9601 GAX60 S13/12E06 LA 订货号9301
盲孔轴套 GAX60 H13/12E12 LB 订货号9604 GAX60 H13/12E12 LA 订货号9304
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
