UE 120系列真空开关
UE真空开关有绝对负压及正负压兼顾的不同量程段的多种选择。在测负压的同时,真空开关可以耐受一定强度的正压,在电力行业有极广泛的应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:UE
120系列真空开关可以提供不同的压力,差压,真空和温度范围,同样可以提供不同的连接方式,各种不同的材料以及感压元件类型,正是由于这种灵活的选择方式使得120系列真空开关可广泛应用于各种场所
120系列真空开关的主要特点:
.cULus,ATEX & SAA 认证,同时满足CE和NACE标准;
.120系列真空开关有参考刻度的内部调整及有防误操作盒盖的外部调整;
.120系列真空开关单点和双点输出;
.120系列真空开关对于强腐蚀场所可选用哈氏合金,蒙乃尔和钽等材料;
.120系列真空开关平面安装卫生级别传感元件;
.120系列真空开关符合ANSI标准的法兰可选用哈氏合金,蒙乃尔和钽等材料;
.120系列真空开关可选带指示的差压开关;
.大120系列真空开关部分的产品可即时供货
120系列UE真空开关的技术参数如下:
.储存温度:-54 to 71度;
.环境温度:-50 to 71 度
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
