ISOIL ML4F1系列卫生型电磁流量计
电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:爱尔索
1.励磁频率高。由于ISOIL电磁流量计是间断式的测量,要求励磁率和取样率必须都高才能真正的反映出实时的流量信号。变送器的励磁频率可自动在20—150HZ之间调节,特殊要求还可达400HZ,确保数据是瞬时的流量值的反映。 2.全数字化电路;电磁流量计数据通过处理后,输出更平稳、精确。例如:阻尼分两级调解,小变量输出为0—999秒可选的平均值,大变量为即实反应,不会出现滞后阻延现象;而且电路程序会不断自检和补偿,绝无模拟式电路的温漂;互换性高,便于维护。 3.电磁流量计供电电路为开关式,电源容许90—264VAC的电压变化(直流为12—45VDC),可与大电机共用电源而不受干扰。 4.电磁流量计多样输出形式:4/0—20ma,两路脉冲,RS485,双流向指示,低流量切断;并提供内部模拟(4—20ma)输出为测试用。另有两线供电及电池供电式。 5.可选RS485通讯接口,通讯协议包括Modbus,Profibus等国际通用协议。 6.电磁流量计标定系数含线性功能,在极低流量或现场直管段不理想情况下,可设置多个参数,调整线性度。 以下是卫生型电磁流量计变送器的主要特点: .电磁流量计304SS外壳 .精度:0.2% .重复性:0.1% .无显示 .输出:脉冲,4-20MA
.通讯:RS485/Profibus
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
