泓格 VXC-112iAU串行端口通信卡
VXC-112iAU串行端口通信卡提供2个RS-232串行端口并且支持3.3 V/5 V的PCI总线。每个串行端口都有128-byte的硬件FIFO,通讯速度最高可达到115200 bps。VXC-112iAU中的RS-232 串行端口最高可容忍2.5kV的隔离电压。
产品分类:工控机
品牌:泓格
使用者可以使用手动设定DIP Switch的方式指定串行端口号码,也可以让驱动程序自动分配端口号。在Windows下,驱动程序提供了最大128 KB的软件FIFO给每个串行端口。
在严苛的工业环境下,板卡上的ESD保护零件可放出电路中受静电影响产生的过电流并保护计算机与设备不会受到损害。
提供了光隔离功能,在恶劣的环境下能防止您的计算机与设备受到损坏。光隅合器提供了电气上的隔离,能切断接地回路,降低共模电压以及阻绝浪涌电压,并在严重过电压情况下仍能对其它组件提供有效的隔离保护。
串行端口通信卡可广泛应用于智能型设备上,如:条形码读取器、串行端口打印机、智能型传感器、仪器设备、计算机及任何带有RS-232串行端口的设备。
静电放电保护
VXC通信卡提供了瞬时电压抑制二极管(TVS diode)的静电放电保护技术与机壳接地的设计。此设计可保护系统端避免受到过电流的伤害。
瞬时电压抑制二极管(TVS Diode)的操作方式
在正常的运作状态下,对被保护的零件而言瞬时电压抑制二极管(TVS diode)为高阻抗状态(在开放回路底下) 。当电压超出极限时,瞬时电压抑制二极管(TVS diode)会成为低阻抗的路径来放出此瞬间涌浪电流。此瞬间电流将通过瞬时电压抑制二极管(TVS diode)流出,以达到保护零件的作用。当瞬间电流全部放出后,才又回到高阻抗的状态。
提供硬件FIFO可达128bytes
FIFO是一种具有先进先出存储功能的内存,在快速或大量的数据传输中使用硬件FIFO(buffer),可以实时储存数据, 避免因软件或多任务操作系统上的延迟造成数据丢失。
VXC通信卡在每个串行端口上都配备了16或128 byte硬件FIFO。当操作系统的负荷大时,较大的硬件FIFO可暂存较多的数据,让系统有较充裕的时间提取这些数据,不需担心数据丢失。这对于使用多任务系统(Windows、Linux…)的使用者而言非常重要且实用。
隔离
部份VXC/VEX卡提供了光隔离功能,在恶劣的环境下能防止您的计算机与设备受到损坏。
光耦合器是以光作为媒介来传输电信号的一组装置,主要由光发射器和光侦测器组成。这将使来源端与目的端间不会有电气或实体的连接。
功能
内建通讯端口选择器(dip switch)
采用短卡设计
支持3.3V/5V PCI bus,即插即用
在Windows环境下每端口皆可达到128KB的软件FIFO
每端口皆有128 Bytes硬件FIFO
+/-4 kV静电放电保护
2.5kV的隔离电压
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
