厦门科昊 96*96真彩 8路无纸记录仪
KH300A小型彩色无纸记录仪(96?96mm最多8通道输入),为TFT真彩液晶显示。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:科昊
KH300A小型彩色无纸记录仪(96�96mm最多8通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
一、主要技术指标
测量精度:�(0.2%FS 1)个字
电源电压: 220VAC、110VAC(订货时
应说明)
显 示:3.5寸TFT彩色320�240点阵
输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
数字IO输入:5路干节点输入,输入
电阻≤4.7KΩ
◆ 输出规格:
2路继电器输出(最多)
打印/通讯接口 USB接口
记录时间:
记录间隔可任意设1、2、3、4、5、6、7、8……秒。
八笔记录:360天 (记录间隔1分钟)
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度: 0-50℃
环境湿度: 0-85%RH
◆外形尺寸:96�96�95.5mm
安装尺寸:92�92�77.5mm
二、型号说明:
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
