ISOIL MS5000系列橡胶电磁流量计
ISOIL耐腐蚀橡胶电磁流量计。传感器部分测量电极的面积很大,直径达5mm,与流体的接触更好,减少因微粒的集结而堵塞电极的机会。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:爱尔索
ISOIL耐腐蚀橡胶电磁流量计。流体流过探头会造成一定的旋涡,产生讯号波动。探头表面不是一个平面,而是一个特殊曲面,具有导流作用,抑制了旋涡的产生,使讯号稳定。
ISOIL橡胶电磁流量计传感器部分测量电极的面积很大,直径达5mm,与流体的接触更好,减少因微粒的集结而堵塞电极的机会。传感器采用双电极设计(有些品牌采用单电极式,是对地测电压,极易受干扰)和差动放大器测量,故抗干扰比率(CMRR)可达120dB。
ISOIL MS5000系列 橡胶电磁流量计的技术参数如下:
本体材料 聚氨脂橡胶
适用管径 DN 20 ... 80
压力等级 PN6
连接方式 喉箍
液体温度 0°C … 50°C
Resistenza al vuoto
Vacuum resistance 20 kPa at 50 °C
衬里材料 聚氨脂橡胶
密封圈材料 FPM 橡胶 EPDM
电极材料 316 不锈钢 / Stainleseel AISI 316
􀂉 哈氏合金 C / Hastelloy C
􀂉 钛 / Titanium
橡胶电磁流量计防水等级 一体式 – IP 67 / Compact version – IP 67
􀂉 分体式 (最远 20m) – IP 68 / Separate version (max20m) – IP68
精度 MS 5000
ML 110 /- 2 % v.l,/r.v.
STANDARD
橡胶电磁流量计重复性 /- 0.5%
相关产品
产品列表
ISOIL MS3770系列 插入式电磁流量计 ISOIL插入式电磁流量计,经济型。流体流过探头会造成一定的旋涡,产生讯号波动。插入式电磁流量计探头表面不是一个平面,而是一个特殊曲面,具有导流作用,抑制了旋涡的产生,使讯号稳定。插入式电磁流量计传感器采用双电极设计(有些品牌采用单电极式,是对地测电压,极易受干扰)和差动放大器测量,故抗干扰比率(CMRR)可达120dB。
<a cl
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
